Проблем с педала на газта
  • Проблем с педала на газта
    Здравейте колеги, карам АР 145 1.9 JTD. Пускам темата тук защото има повече хора каращи JTD-та. Проблема ми е че примерно ако карам по павета и държа педала на газта в едно положение постоянно ту ще ми забива нос колата ту ще започне да набира рязко или пък ако мина през някоя дупка ще забие нос и след малко като мина през друга пък ще се оправи. Имам чувстото че като мина през дупка сякаш нещо се разкача букса ли някоя и аз не знам.
    Другото което е че на диагностика ми изписва грешка в педала на газта. Мисълта ми е ако някои знае поне как да го разглоба и да го зачиста или някакъв съвет да ми дадете.
    145 jtd
    Първоначално публикувано от robertov Покажи съобщение
    'Грешка в педала на газта' означава,че ти е заминал TPS-а.Това е понтециометър,който казва на екуто в какво положение е дроселовата клапа.Не съм запознат,обаче с устройството на твоята кола особено на дизелаците,така че тва е което мога да ти кажа.
    sigpic155 1.9 TD,Lancia Lybra 1.9 jtd
    Ex...
    Alfa Romeo 155 2.0 8V TS,Alfa Romeo 1.8 8V TS,Fiat tempra
      TPs-a
      Имаше някъде таква тема със снимки как се чисти и дросела също ..... ма нека си кажат мнението дизелджийте
      Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
      Ramstein - Benzin
        Колеги,тоя мотор дросел няма,а потенциометър е самия педал и е доста парици.
        Провери буксата и я почисти,дано се оправи.
        Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
          Реостата на газта не се разглобява. Вероятно проблема е буксата му. Намира се над/до CPU-то, в краката на пасажера.
          Направи й профилактика и провери за грешка.
          п.п. При мен това бе проблема.
          Fiat Stilo 1.9 16V JTD, 2004, комби
          Citroen BX-19GT, 85
          Alfa Romeo 156, 2.4 JTD, 01, Distintive - ex
            Първоначално публикувано от myato Покажи съобщение
            Е за тва идеше реч,понеже не съм наясно с дизелите,колегите те напътиха.
            Ex...
              Потенциометъра няма отваряне, трябва да го режеш, но тогава ще му видиш сметката.Виж къде му е буксата, често "клеясва" почисти я хубаво и я напръскай с контактен спрей.Изчисти грешката и се надявай да се оправи.
              Ако ли не - около 150лв си намери за втора употреба, онзи ден продадох такъв.Аз го сменях само за пробата
              Води се - АРР - acceleration pedal position sensor.
              ex - 147 16v multijet
                Изключителна благодарност колеги! Само ако може да ме насочите къде точно се намира и как да стигна до буксата на самия потенциометър.
                145 jtd
                  Гледаш педала на газта в горната си част, нещо като ос се завива за въпросния потенциометър и дефакто като натискаш педала, тази ос върти потенциометъра.
                  Буксата - не знам на 145 къде е, на Бравото ми е над жабката (сваля се).
                    Значи буксата и самия потенциометър са на различни места, a aз не мога да въздействам по никакъв начин на потенциометъра, което ще рече, че свалянето му е безмислено. Значи само ако може някой да ме опъти къде да я търса тая букса, какво представлява или най-добре нещо снимка да и се изнамери.
                    145 jtd
                      Ами да, няма смисъл да го сваляш.Все пак погледни над педала и проследи кабела къде отива.Може буксата да е наблизо.Кабела трябва да отива директно в ЕКУ.
                        Има вариант да се отвори APPто но едва ли ще може да му помогнеш освен ако няма слаба спойка или няма някакво зацапване което може да се отстрани. Риска при втората ръка е че не знаеш в какво състояние е. Аз купих такъв сензор за 40лв. в идеално състояние но просто момчето в моргата нямаше и идея за цената му нов. Не е лошо и изобщо да отстраниш буксата като запоиш проводниците не рядко проблема ие в нея.
                          Дали е в нея ще разбереш по степента на замърсяване на контактната площ.Ако изобщо е замърсена.
                            Напръсках буксата на потенциометъра която се намира до ЕКУ-то с контакт шпрей и проблема изчезна. Много съм благодерен на всички колеги.
                            145 jtd
                              Браво, минал си леко
